Boite à clapet HS ?
Boite à clapet HS ?
Salut javais fait un poste hier car ma moto avait un problème qui est toujlurs d'actualité.
Je le demande si mes clapets sont pas mort.
Car quand je les met la tête vers le bas dans un bol d'eau l'eau sinfiltre alors quelle devrait .
Est ce possible que ce soit pour ça quelle a du monte pas dans les tours ( je ne peut pas monter dans les tours meme pas passer la 2, elle s'étouffe.Elle tien mal le ralenti.
Carbu,bougie,cylindre,allumage,join spy coter allumage deja vérifier
Ps jai une derbi drd en euro 2 bac origine carbu 19 pot yasuni r2,kit 50 top perf
Jai une video qui a été posté sur youtube
epicFlayke
salut, oui ça peut venir de ça ! est ce que tu vois du jour à travers les clapets ?D
Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
Ainsi que ma chaîne YouTube où tu peux retrouver tutos et diagnostics de panne : https://www.youtube.com/channel/UCdfryMla6mIOttm0950cZFg?ucbcb=1 -
epicFlayke
comme dit moi je pense que c'est un allumage en fin de vie.. essaye de trouver un stator d'occas pour tester.
vérifie aussi que la masse du cdi (fil qui va au cadre) ne soit pas oxydée, comme tu le vois sur ma vidéo la moto rupte pareil mais un peu plus haut dans les tours.
[Lien rompu]&ucbcb=1&ucbcb=1
Mais si tu les trempe simplement dans l'eau ,il n'y a pas la pression de gaz qui appuie dessus .
Comme dit Epicflayke il faut les regarder à la lumière pour voir si il y a de l'espace .
https://hexa-moto.com/forum//discussion/15144/instruction-a-lire-avant-de-poster
Normalement tu n'est pas censé faire un nouveau post pour le même sujet, tu as de la chance d'avoir déjà eu des réponses sinon j'aurais supprimé ton topic.
Rien ne t'empêche de poser une nouvelle question sur un topic ayant était posté il y a quelques jours à peine.
Sinon de quoi ça peut venir d'autre ? J'ai netoyer tout le carbu je pense pas que ce soit ça car la moto a arrêté d'accélérer nette et a caler.Bougie changer,allumage jai vite fait regarder mais je ne sais pas comment le vérifier, piston niquel.
Boite a air netoyer.
Merci de vos réponses
Ce qui m'intrigue c'est que afroid elle marche nickel mais des quelle est chaude jai ceux probleme ou elle broute au dans les tours et elle ne prend pas les tours quelle devrai.
Ca ne peut pas venir du réglage carbu car je lai fait faire pas un mécano
