Peut-on changer son échappement en full origine ?
Bonjour, j'aimerais changé ma ligne d'échapement ainsi que ma cartouche, je roule en derbi xtreme de 2009. j'aimerais savoir si je peut changé cela sans rien changé d'autre ? En restant en origine .. ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Salut biensur que c’est possible et c’est le cas chez beaucoup de monde !
Tu achete ton pot
tu le monte sur ta brele
tu fait le reglage carbu
et le tour est jouer -
Tu peut changer de pot ,mais il faudra faire un réglage carbu au minimum.
Et même peut être changer de gicleur suivant le pot que tu monte ,ça dépendra si il sera débridé ou pas . -
Oui sûrement si le pot que tu avais jusqu'à présent était pas débridé.
Il faut mettre un gicleur 10 A15 points plus grand . -
Tu ne peut pas le savoir à l'avance .Magachi a dit :OK, merci pour vos réponse malak45 je dois monté mon gicleur plus tôt de 10 ou de 15 comment le savoir ?
Il faut prévoir deux ou trois taille et faire des essais .
Il faut faire les réglages carbu et faire une pointe et faire un arrêt carburation pour contrôler la couleur de ta bougie. -
Bonjour alors j'ai un collègue qui m'a conseiller de monter de 20 point quand tu passe de l'origine bridé à un pot débridé. Après démonte ta cuve pour voir quelle est la taille de ton gicleur actuel, si c'est celui d'origine monte de 20 point. Ton nouveau gicleur devrais être autour de 95. C'est ce que j'ai fais et ma moto marche mieux car avant j'ai serré 2 fois car je ne savais pas. Et si tu n'es pas sur de toi achète une boite de gicleur et tu test en regardant ta bougie, Lorsque tu aura ton bon réglage elle sera couleur brique.Magachi a dit :OK, merci pour vos réponse malak45 je dois monté mon gicleur plus tôt de 10 ou de 15 comment le savoir ?
Bon un gicleur c'est environ 3 euros en magasin et pour les réglages ,je te met un pdf ,à lire avant de faire des bêtises 🙂
