Trou d’accélération et pas de puissance à bas régime
Yo , j'ai un petit problème avec ma gilera smt en 50 cm3 . Elle n'a pas de puissance a bas régime puis j'ai des trous dans l'accéleration , alors des personnes mon dit que le problème venait de l'aiguille donc j'ai déplacé l'aiguille mais sa ne va toujours pas , J'ai nettoyer le carbu toujours rien , j'ai nettoyer le filtre a air et toujours rien , au niveau du carbu j'ai un 17.5 dell'orto avec un gicleur de 98 , ma bougie est rouge brique-marron .
Merci de votre aide ! V
passage haut passage bas la version ...
