Comment changer de carbu tout en gardant la pompe a huile ?
Je possède une Rieju MRT de 2016 et je voudrais changer de carbu mettre un 19 dell'orto mais le problème est que je souhaite garder la pompe a huile mais le cable d'accélérateur est trop court est pour le changer il est en 2 partie et je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance pour vos réponses.
Comment ça ,il est trop court ?
Tu veut dire que avec le 19 tu n'arrive pas jusqu'au carbu ou alors tu n'arrive pas à mettre le câble dans le boisseau ? .
Si c'est ça décroche
le câble côté pompe à huile et resserre au max le tendeur à la poignée ,tu auras alors un peu plus de longueur pour l'emboiter sur le boisseau .Mes becannes :
Normalement tout les carbu se montent avec un câble standard .
Si il est trop court ,c'est que tu est trop tendu d'un côté ou de l'autre .ou que tu as mal remonter quelque chose .Mes becannes :
Ou aussi dessere la vis de ralenti
Sinon il y a aussi un tendeur de câble sur la pompe à huile..
