Que faire après changement de pot ?
Salut à tous,
je roule actuellement en Beta RR 50 sm 2016 et j’aimerais changer mon pot d’échappement pour augmenter un peu les perfs et avoir un meilleur bruit.
Je voulais savoir si il faut absolument changer des pièces comme (carbu,pignon,gicleur...) ou si ce n’est pas forcément nécessaire. (Ma moto est full origine)
Malakoff68 Modérateur
Si tu change uniquement le silencieux,donc la cartouche à l'arrière ,tu n'as rien à faire,mais tu n'auras pas de meilleure perf mais juste un autre bruit.
Pour avoir des meilleure perf tu peut changer juste le pignon de sortie de boite ,sans rien faire d'autre .et tu iras légèrement plus vite .
Mais pour avoir de meilleure perf ,il te faudra au minimum mettre un pot débridé ,mais la la devras obligatoirement mettre un gicleur plus grand et faire un réglage carbu.
Pour avoir un plus ,tu devra aussi débrider ta boîte à air .
Et changer de pignon de sortie de boite .
Le top du top serait aussi de mettre un carbu plus grand . -
Obligatoire ,non ,mais c'est mieux pour avoir plus de perf .
Car si tu as plus d'essence qui arrive ,il te faut aussi plus d'air pour aller avec. -
Commence déjà par enlever la bride ,c'est toujours ça .après moi pour agrandir le trou d'entrée d'air j'utilise une perceuse avec un forêt de 10 .Mais attention,je sait pas comment sont les baa de beta ,il faut agrandir le trou que du côté de l'arrivée d'air ,avant le filtre .
Évidement nettoie bien les morceaux de plastique pour pas qu'il entre dans le carbu. 😆
