Problème clignotant leds
Bonjour, j'ai un problème et je cherche réponse.. j'ai une 50cc, et je vient d'installer 4 clignotant leds, le problème est que lorsque je met que 2 cligo led à l'avant et donc a l’arrière il reste les 2 origines, tout fonctionne mise a part que sa clignote vite mais pas grave, mais lorsque je met les 4 clignotants donc 2 avant et 2 arrière, lorsque je veux faire clignoter 1 coté, tout les clignotants s'allument mais très très peu on les vois a peine, et il restent allumé, auriez vous des idées ? (Je possède une centrale de cligno d'origine a 4 broches)
Rayzenn
Faut rajouter des résistances, une pour chaque côté car les LEDS consomme moins qu'une ampoule de ce fait elle reçoivent beaucoup plus de courant. -
C'est de toute façon un lot de deux .Et je t'ai déjà dit il en faut une par côté .
Donc tu doit les brancher soit à l'avant,soit à l'arrière ,ça n'as pas d'importance .Mes becannes :
Les LEDs sont prévue pour fonctionner en 12 volts donc ça ne change rien .par contre ce sont les led qui consomme moins de puissance environ 1à 3 w seulement par led à la place de 10 ou 21 w par ampoule .et c'est pour ça que la centrale clignotante ne fonctionne pas correctement .C'est pour ça qu'il faut mettre une resistance pour compenser la baise de puissance en watts ,et à ce moment là centrale fonctionne comme si il y avait des ampoules normale .Rayzenn a dit :Salut,
Faut rajouter des résistances, une pour chaque côté car les LEDS consomme moins qu'une ampoule de ce fait elle reçoivent beaucoup plus de courant.Mes becannes :
