Problème carburation sur Derbi GPR
Bonjour, je possede une derbi gpr 50 de 2014 elle a 6000 km.
J'ai un pot leovince xfight
Un carbu 17.5 dellorto / GP 105 / GR 36
BAA d'origine bridée
Transmi 13/52
Mais j'ai un probleme :
Poignée a fond ca marche pas tres bien, les reprises poignées a fond sa me fait un trou de plusieurs secondes mais vraiment plus rien et ca revient petit a petit toujours poignee a fond
A l'arret, point mort poignee a 1/2 sa va mais poignee tournee a fond ca broute et des que je lache elle cale ou le ralenti est tres bas, sa me le fait aussi aux stop ou feux rouge...
Bougie un peu foncé, coulure d'huile au silencieux...
on m'a dit : TROP RICHE
Mais ce qui fait tout mon probleme c'est que j'ai un gros creux en dessous de 7000 tours et en augmentant le GP ca cetait ameliorer mais mtn je suis emmerder parce que je suis trop riche donc si quelqun a une idee, je suis trop riche et a la fois trop pauvre ????????
Je precise bien qu'il s'agit de la poignee et non des tours ma moto prend bien ses tours mais il faut y aller tres progressivement (meme en dessous de 7000 elle prend ses tours mais c'est tres lent)
Je vous remercie par avance de vos reponses mais je precise que si c'est pour me dire : change ci, change ca c'est pas le peine.
Transmi 13/52
Gicleur de ralenti laisse comme c'est .j'ai déjà réglé pas mal de carbu et j'ai jamais eu à changer le gicleur de ralenti .Surtout pas en cylindre type origine .Mes becannes :
Moi encylindre origine et pot vocca 50/70,boîte à air débridé,j'ai un gicleur de 90 .Donc doit tu baisse ton gicleur ,soit tu débride ta BAA .Une fois que tu aura fait ça ,réglage carbu ,et arrêt carburation pour voir si tu as le bon GP.
