BAC pour 70 TPR
BAC pour 70 TPR
Bonjour a vous tous
Voila mon dilemme ^^ Je vais acheter un top noir 70 fonte pour remplacer mon conti chr 50cc qui a son effectif + de 58 000 Km et qui et rincé ^^( plus de couple plus de pointe même avec une entretien régulier piston/segmentation).Donc pour aller avec le tpr 70 fonte je veut changé ma boite a clape + pipe ^^ mais voila je ne sais coi prendre 😢
et j'imagine que je vais devoir change le gicleur du carbu qui et en 85 actuellement en un plus gros mais je sais pas sur quelle base partir.
Voici Ma confing actuel sur mon Aprilia rs de 2002 am6
HM conti chr
Clape conti crx ( il son hs et mare de change tous les 2 moi le manchon ^^)
carbu 19 phbg + boite a aire conti
allumage origine Ducati avec cdi top perf avance variable
pot yasuni r2
transmission 15/43
merci a vous pour l'aide ^^
HM conti chr
pot yasuni r2
transmission 15/43
Si tu as de l'argent et que tu veux une très bonne bac prend une bac v force top perf par contre il faut fraiser ton admission sinon il te faudra une cale . tu peux aussi partir sur une top perf racing si tu n'as pas le budget . pour ta pipe prend une origine ça change rien à par si plus tard tu veux partir sur un carbu 21 pwk . Et pour ton carbu commence par 105 ça devrait bon . essaye de prendre une cage à aiguilles renforcé du style : [Lien rompu] . Bon weekend 🙂
