Problème de vitesse Yamaha slider
dans Scooters 50 cm3
Yo tout le monde , voila mon problème j’ai un Yamaha slider de 2012 et il a 30000 km et j’aimerais savoir pk il a aucune patate , pk il ne se lève absolument pas et pk il ne dépasse pas les 65 km débrider pot et vario. Est ce que je devrais changer le cylindre piston ??
Rayzenn
Si tu n'as jamais remplacé quoi que ce soit dessus alors oui, il serait peut-être temps de changer le haut-moteur car 30k bornes sa fait beaucoup !
Après je connais pas bien les scooter, donc aucune idée de la vmax moyenne obtenu une fois débridé en origine mais envisage peut-être de mettre un pot (+ réglage carburateur).M
Rayzenn
Dans ce cas, fait un réglage carburateur car il est peut-être mal réglé.
Tu peux aussi voir au niveau de la transmission, sur un scooter si je dit pas de connerie c'est avec des galets mais je m'y connais pas du tout !
