Voyant température qui s'allume DT50R
Comme indiqué dans le titre ma moto chauffe ou en tout ça elle indique que ça chauffe (voyant au tableau de bord qui s'allume).
Ma moto est une Yamaha Dt50 de 2006.
Je commence vraiment à désespèré...
J'ai contrôlé la pompe à eau elle est ok.
J'ai changé le joint de culasse.
J'ai changé la sonde de température (une qui traînait sur une épave).
Je n'ai plus de thermostat.
Qu'est-ce que je pourrais encore essayer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Comme tu le dit "sa indique que sa chauffe" ça veux pas forcément dire que c'est le cas.
Sur ma Rieju RS3 sa arrive parfois sous la pluie que le voyant température s'allume sans raison, pour preuve il s'allume parfois moto éteinte et froide..
C'est peut-être simplement un faux contact au compteur mais faut en être sur car si effectivement sa chauffe trop, tu peux serrer.
