Avis sur ma bougie ?
Bonjour, je voulais savoir les avis sur ma bougie car je ne sais pas si je suis trop pauvre ou riche. Je viens de changer mon cylindre piston suite à un serrage. Avant j'étais en 50 mhr replica et maintenant 50 doppler er1 et je n'ai pas touché au carbu du coup et donc je voulais savoir si il faut que je change de gicleur ?
Ma bougie avant était noir et du coup j'ai dessérer ma vis de richesse et sa donne ça:
Faut faire un arrêt carburation pour vérifier ton réglage.
Une fois arrêté, tu démonte la bougie et vérifie la couleur.
Dans le doute monte de 2 points ton gicleur principal et si sa tire au noir alors tu descends de 2 points par rapport au gicleur initial.
Car sa peux être un peu de rouille si ta de l'eau qui est passé.
Car faut diminuer on voit que c'est noir même si ton dorée sur le bord du ralentie c'est chelou
- https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490&hl=reglage+carbu
Car faut aussi agir sur la vis de richesse mais perso je la trouve à la fois noir et blanche en même temps donc difficile à dire mais sache qu'il faut refaire un arrêt carburation après chaque changement de gicleur.
