Derbi Senda 50cc
Derbi Senda 50cc
Bonjour à tous !
Je n’avais encore jamais mis de photo entière de ma moto alors voila je vous la présente ^^ elle est ravie de faire votre connaissance!
Au niveau du ralenti ça va mieux, j’ai le pneu arrière qui se degonfle rapidement donc à changer, et parfois quand je la démarre (plus souvent au premier démarrage de la journée) après avoir kicker je ne touche rien et la moto monte dans les tours toute seule en 4-5 secondes comme si j’accelerais à fond, savez vous d’ou ça peut venir ? Ça ne faisait jamais ça jusqu’a la semaine dernière..
Voila voilà bonne soirée à tous ????
Au niveau du ralenti ça va mieux, j’ai le pneu arrière qui se degonfle rapidement donc à changer, et parfois quand je la démarre (plus souvent au premier démarrage de la journée) après avoir kicker je ne touche rien et la moto monte dans les tours toute seule en 4-5 secondes comme si j’accelerais à fond, savez vous d’ou ça peut venir ? Ça ne faisait jamais ça jusqu’a la semaine dernière..Voila voilà bonne soirée à tous ????
https://hexa-moto.com/parking
pour ton ralenti, la mienne faisait ça aussi, je pense pas que ce soit trop grave, des fois y a des trucs pas forcément logique mais qui sont pas grave, comme le fait que l'embrayage colle presque pas à froid..
je connais pas bien le forum je vais aller voir ca ????
Excusez la question de débutant mais pour mon pneu arrière qui se dégonfle (en 1h à peine ^^’), j’imagine que ç’est une chambre à air dedans ? Donc je doit seulement changer la chambre ?
Sa dépend, de mémoire il me semble à ce qui se dit que:
Jante à bâton = Pneu tubeless
Jante à rayon = Pneu avec chambre à air
Donc selon ta jante (après je peux me tromper) faudra soit changer la chambre à air, soit changer le pneu entier.
Pourquoi me direz vous ?
Et biens c'est à cause des trous pour le passage des rayons ,trop de risque de fuite . 😖
Seulement oublié pas que tu doit rouler avec quelques km pour que le produit se diffuse bien sûr tout le pneu .
Du coup je gonfle tout le temps ^^ en attendant d’avoir un peu de sous pour reprendre un pneu
Et pour le ralentis c’est bon le problème est plus ou moins régler j’ai plusieurs vraiment de souci, j’ai juste tourner de 2/3 mm la vis de ralentis
Sa dépend des kilomètres que tu fait pas des heures de conduite.
Pour ma part je fait environ du 4,5/5L au 100km donc avec mon réservoir de 12,5L je peux en théorie faire entre 250/280km avec un 50 top perf, Yasuni R2, carbu de 16 avec gicleur de 105.
Pour calculer ta consommation tu fait 50 ou 100km avec le plein fait et tu refait le plein pour voir combien de litre tu met.
Pour 50km si tu met 3L x2 et bien sa fait 6L au 100km par exemple.
