Probleme piston qui tape dans la bougie
Salut a tous.
J'ai une derbi senda de 2008 avec un kit 50 conti crx gold.
le probleme est que quand je mais un joint d'embasse trop gros j'ai pas assez de compression pour demarrer et quand je mais un joint trop petit mon piston vien taper dans ma bougie ce qui crée des creux dans mon piston certain mon dit que mon torique de culasse etait couper et que ma bougie fondait j'aimerais savoir quel est le vrai probleme merci d'avance!
bonne soirée.
bonne soirée.
Je connais pas ton kit mais si c'est un type origine ta juste à mettre le joint fournie.
Dans le.cas contraire faut que tu fasse le squish car suffit pas de mettre un joint au hasard.
