Config sur Beta 50RR
Bonjour
Voila j'ai une beta 50 rr et je voudrais mettre un pot beta usine avec silencieux 85sx et carbu 19
Cette config serait elle bien?
Sinon proposer moi une autre config merci
Et sinon j'hesite a mettre le kit 70 top perf avec donc le pot beta usine et carbu 21
Qu'en pense tu?
ton vilebrequin à combien de km?
Et es que la cartouche du 85sx me fait gagner de la vitesse?
Et mon vilo a 4600kms
4 600km ça devrait aller le vilo sur un top noir par exemple mais pas sur le athena.
C peut etre pas un kit 70 mais je te laisse regarder
Et si je mets un athena je devarais changer le vilo si j'ai bien compris
Oui tu devras le changer, le athena est plus puissant.
Et sinon avec le athena je peut garder le beta usine? Et je doit mettre quoi avec?
oui tu peux, il te brideras un peu car c’est un 50/70 mais ça ira. Ensuite il faut un carbu entre 21 et 28, un embrayage renforcer, des clapets, une pipe et si il y a le budget un allumage.
Et si je mets tous se que tu me dit sa va me couter combien a peut pres
~860€avec l’allumage en plus.
~1030€ avec le pot et l’allumage en plus.
En neuf ce sera ce prix là, après tu peux trouver d’occasion le pot, l’allumage ect.
et si tu n’as pas encore le pot, je te conseille un 70/80.
Sinon avec l'athena je vais essayer de prendre le max de pieces d'occas
pour une configue ultra fiable et un peu plus puissante que l’origine.
Et avec le top noir je doit rouler au melange ou je peut garder ma pompe a huile?
Tout ce que tu vas faire c'est rouler beaucoup trop riche en huile, tu vas avoir des imbrulés donc de l'huile qui coule du pot/cylindre et tu vas tout encrasser.
Soit tu reste à la pompe soit tu l'enlève et tournes au mélange
