Feux qui grille
Feux qui grille
Salut les gens y'aurais t'il des génie de l'électrique parmis vous ? 😆
ma rs2 n'arrete pas de me griller mon feux stop et mes 2 petite veilleuse avant (ou feux de position comme vous vouler) seulement mes plein phare ne grille pas 😕, il n'y a aucun cour-circuit qui se fait mes masse son bonnes , aucune cosse rouiller ou quoi et le faisceau est bien isolé , je verrais que le régulateur de tension qui merderais mais il recharge bien ma batterie et les plein phare ne grille pas donc je vois vraiment d'ou cela peut venir et pour info je ne touche pas mes ampoule avec les doigt 😉
Pour que tes ampoules grillent ,il n'y a que une surtension qui peut faire ça,donc test ton régulateur et la tension aux bornes de la batterie.si tu as plus de 13,5 volt ,c'est ton régulateur qui est HS.et crois moi,l'électricité c'est mon métier.Mes becannes :
edit non pas la meme reaction meme le meme resultat ampoule hs
ampoule halogene ca fragilise la surface en quartz qui fait entrer de l air et paf
ampoule autre ca cree un point de chaleur qui augmente la temperatire de fusion dans l ampoule qui entraine une usure premature du filament et une desorganisation des molecule quand on eteind l ampoule le filament ne se recomponse pas et paf
etc reviennent en position initial tout ceci est condition a temperatures et conditions de refroidissement pre etablis. le fait qu un corp en ebulition (graisse des doigts) sur une partie du verre de l ampoule fasse sue cette partie refroidisse moins vite cree un desequilibre dans l ampoule donc a force le filament refroidit mais il se revonstitue cassé ou fragilisé ce qui fait soit il se rallyme pas ou au prochain ON tu entend juste un clong il se pete avant d atteindre point de fusion. j ai fait au plus court intensuonnellement car la flemme 00h46
Tu as deja tester ton circuit de charge ?
