Probleme avec kit 80 airsal
Bonjour a tous,
Il y a pas tres longtemps j'ai recupéré pour pas cher du tout un kit 80 airsal,
Et en le démontant j'ai vu que mon piston etait mort mais que des bouts du piston c'etait coller au cylindre
Suite a ca j'ai plusieurs question:
Es-ce que mon cylindre est mort ? Si non es-ce que je peut le "poncer" pour enlever ces bouts de piston coller?
Es-ce que le piston est recupérable ? (J'ai le segment mais je l'ai enlever)
Et quelle config pas trop cher me conseiller vous avec ce kit ?
Je vais en monter un comme celui la sur ma xp6
Merci pour vos reponse
je vois pas trés bien mais si c'est juste de l'alu coller tu peux le dissoudre avec de l'acide chlorhydrique (met des gants et lunette) et tu nettoie avec un chiffon ou coton tige , sinon tu peux y aller en ponçant mais avec un grain très fin et non ton piston est mort il t'en faut u autre la
sinon tu peux y mettre un vilo barikit piste ou Doppler endurance suffisant pour ton kit
un carbu en 26-28
une bac vl18 ou la top perf qui ressemble a la vforce
pipe top perf orientable ou une autre adapter au diamètre de ton carbu
embrayage top perf racing ou Newfren ou équivalent tant que c'est renforcer
et un yasuni R3 ou brk 70
