Probleme carbu
Probleme carbu
Bonjour a tous,
Donc je vous fait part de mon problème, j'ai une derbi drd racing limited edition en 50 top perf, carbu 17,5 dell'orto, pot yasuni r2 cartouche bidalot, vilo renforcer et baa prepa
Alors hier je l'ai amené au garage pour qu'il me fasse un réglage carbu car la moto me énormément de temps a s'élancer et a pas de reprise, mais il n'a pas reussi a le régler car l'ancien proprio a bidouiller le sarter et ducoup il peut pas le régler bien comme il faut .
Quelle carbu prendre 17,5 ou 19 pour avoir pas mal d'accélération et de pointe ?
Et quelle marque me conseillez vous a par dell'orto car il sont cher ?
Merci de votre réponse
Je sait pas si c'est à cause de l'alu,mais c'est déconseillé pour les anciens moteur,mais c'est plutôt à cause des joints je crois.tu peut prendre du SP 95 classique ,mais pas du E10.Mes becannes :
J'ai trouvé cet article a lire surtout les effets indésirables.https://www.motoservices.com/entretien/SP-95-E10-2k10120.htm
Et aussi les motos compatibles.Mes becannes :
Je comprends pas ,c'est quoi la question ?Theophane a dit :Dernière question et apres je t'embête plus 😆
C'est l'histoire de graissage separer ou non et les raccord d'huile et de depression ?
Merci de ta patience 😬
Pour un kit 50 ou 70 top perf tu peut garder ta pompe à huile.
Si tu n'utilise pas ta pompe à huile, évidemment tu doit boucher les entrée d'huile au carbu.
Et les raccords de dépression servent uniquement si tu a un robinet d'essence à dépression.
Si tu à un robinet normal,tu doit aussi le boucher sur le carbu ou sur la pipe. 🙂Mes becannes :
[Lien rompu]
