Problème sur MRX
Problème sur MRX
Donc salut , je suis nouveau.
J'ai un problème avec ma moto, je ne sais pas dutout de quoi sa viens comme c'est ma première moto et que je l'ai que depuis quelques mois...
Juste une précision : mon carbu est neuf, la bougie est neuve car elle était perlée.
Le problème c'est que quand je met les pleins gaz la moto n'accélère plus et quand je passe la 4ème vitesse la moto n'avance plus dutout , je perd de la vitesse...
Je tourne au mélange ducoup la pompe a huile n'est pas brancher au carbu, lorsque je bouche l'arrivé d'huile le ralenti augmente et quand j'essaye d'avancer la moto cale... Ducoup je sais pas si c'est un réglage carbu tout simplement ou autre...
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Alors pour faire simple, tu dois boucher toutes les entrées d'air au carbu tel que les durite non branché laissant place à une prise d'air.
Une fois fait faut en effet régler ton carbu.
Merci encore
Merci de répondre
Sinon faut-il que je prennent une autre bougie ?
Essaie de regarder du côté de tes clapets ou de ton embrayage
