Problème de puissance
Bonsoir,
j’ai un soucis avec ma 50cc j’ai changer mon pot (doppler), j’ai débrider mon carbu et j’ai mis un pignon de 14 (je ne recommande pas du tout, la premiere rame enormement par contre vous avez de la puissance assurer après) bref et au bout d’une semaine j’ai des gros accoups et des pertes de puissances comme si l’essence arrivait puis se coupait pendant une fraction de seconde donc vous savez si cela viendrais d’une poussière dans mon carbu qui bloquerait l’essence? Une amorce ou bien un mélange trop gourmant ?
Merci de votre aide, bonne soirée !
Rayzenn
C'est pas tout de changer des pièces faut aussi faire les réglages qui vont avec;
Suis ce tuto:
- https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490&hl=reglage+carbu
mais je pense que c’est mon aiguille de carbu qui est mal regler et j’vais refaire mes réglage carbu
