Carbu sur Beta avec un passage bas SCR
Je vais mettre sur ma beta track de 2017 un passage bas, mais je ne sais pas qu'elle carbue prendre ...
Je vous demande de l'aide, car je ne veut pas faire un mauvais achat,
pour que vous m’aidiez le plus efficacement, je vous laisse mes quelques critère pour le carbue:
-Tous d'abord un carbue à starter manuel
-Un carbue de 17.5
-Si possible dell'ortho
Mais le problème du carbue 17.5 PHVA dell'ortho ces que je doute de sa compatibilité ...
Merci d'avence, V a tous
-Un carbue de 17.5
Entre 95 et 110,ça devrait aller,mais c'est à toi de trouver le bon en fonction des réglages.pour être sûr il faudra faire plusieurs essais avec différents gicleurs et augmenter ou diminuer selon la couleur de ta bougie après un arrêt carburation.Et aussi si ta BAA est plus ou moins débridée.Et si le pot que tu met est pour 50cc part sur un 90 au départ ou pour 50 à 70cc faudra mettre plutôt vers 110.Mes becannes :
donc je me demandait si se n’était pas un carbu de scooter.
et sur ma beta j'ai un carbu de 16 avec gicleur de 115, mais j'ai cru comprendre quand changeant de carbu, en augmentent le diametre du carbu, on reduisais le trou a mis regime, donc perso je serrais partie sur un carbu de 17.5 PHVA, puis un ami a moi aurais fait le reglage carbu.
donc se crabu : [Lien rompu]
Est-il bien pour un passage bas scr corce sur beta origine ( meme BAA) ?
Et tu prend les cb de km/h ?
Sinon merci pour votre aide
