Problème fumée à l échappement blanche
Salut à tous! J ai eu un récent problème avec mon moteur am6, de l eau est rentrée dans mon cylindre, j ai changé tous les joints (culasse, embase) et rajouté un peu de patte à joint et le moteur tourne nikel pas de surchauffe apparente, pas de perte d eau mais une bonne fumée blanche qui sort. J ai vidée mon pot de l eau qui avait mais est ce possible que cela vienne des résidus? (Apres le probleme de culasse j ai roulé environ 5min donc peut etre pas assez pour voir si la fumée allait peut etre s arrêter) merci de vos reponse
c'est possible qu'il y est encore un peut d'humiditer dans ton pot et c'est sur si ta rouler que 5min va rouler plus longtemp et tire dedans normalement se devrais plus ou presque plus fumée
