Configuration AM6 all days
Bonjour alors voici ma configuration
Kit 70 top perf
Carbu 21
Pot voca Rookie 50-70cc
Embrayage renforcer
Vilebrequin top perf
Et pour mon carbu de 21 j'ai garder ma pipe d'admission d'origine, elle suffira ou faut que je la change ? Et est-ce que je peux garder ma BAC d'origine, et si je doit la changer je préférerais en prendre une pas trop cher non plus.
J'attends vos réponses.
Merci. 😉
Kit 70 top perf
Carbu 21
Embrayage renforcer
Merci. 😉
Salut Alors ta config est très bien pour du all day ton cylindre c'est des 70 sports en fonte donc tu auras principalement du couple il faudra jouer sur la transmission pour avoir de la pointe pour le bac tu aurais plus de perf si tu la changer pour une de marque pour la pipe en forçant un peu le 21 passerais mais un basique un pwk ne passerait pas et je ne peux te conseiller de la changer pour une plus gros diamètre du style une mvt 19-30 mm au moins même des gros diamètres passeront brefs la tu auras une config parfaite pour du all day et quasiment indestructibles si les réglages son bon 😉
Enduroxe06 a dit :
