Peut on mettre de lhuile de boite 4t dans un 2t
salut a tous depuis peu j'ai de l'huile de boite qui fuit par le carter mais tous les garages moto sont fermés donc pas moyen de réparer la fuite ou meme de racheter de l'huile pour pas que la boite prenne cher donc j'aimerais savoir si je peux mettre de l'huile 4t 10w50 dans ma boite merci de votre attention
Je serais pas te dire si c'est faisable ou non, mais si on différencie les lubrifiants pour 2T et 4T je pense qu'il y a une raison.
Par contre pour ton soucis de fuite, le plus reste de démonter le carter d'embrayage et changer le joint c'est pas bien compliqué à faire en soit en admettant que sa viennent bien de la et pas de ta vis de trop plein par exemple.
Et au moins sa t'évite de remettre de l'huile pour au final la rechanger sous peu après un démontage.
Mais comme j'ai pu le dire avant, réparé d'abord ta fuite avant de vouloir rajouter de l'huile franchement si c'est juste le joint de carter sa coûte quedal
Non Robin ,ça peut pas venir de l'huile ton problème .ou alors c'est qu'elle est vraiment très épaisse .
