Problème de réglage sur ma moto.
J'ai un souci avec ma derbi drd racing de 2005, je suis actuellement en réglage du carburateur et je n'arrive pas à régler ma moto.
Quand je roule elle ne tire pas, elle a du mal à monter dans les tours et quand j'arrive en descente elle fonce à pleine balle en deuxième et dès que je passe la troisième-quatrième elle fait "bweuhhhh" d'un coup donc je lâche la poignée et je ré accélère un peu et elle repart. En montée je suis à 25 km/h en deuxième elle veut pas monter dans les tours pour passer la 3ème.
Ma bougie est de couleur marron (voir photo). J'ai beau régler la vis de richesse rien à y faire donc dois-je augmenter ou descendre mon gicleur ? Sachant que j'ai essayé le 95 et le 98 et le 98 est un peu mieux.
Ma configuration:
- Kit 50 malossi, carburateur de 19, boîte à air d'origine, gicleur de 98, pot yasuni racing (passage haut)
J'ai une bougie BR10ES
Merci pour votre aide
Et je viens de me rendre compte que je te dit d'enrichir depuis tout à l'heure alors que tu es déjà trop riche, désolé je suis fatigué x) prends une aiguille plus grosse pour appauvrir la carburation à mi régime
Kawasaki 450 Kxf 2015 Yoshimura
Quand tu voit un kfx450 kawa bouffer les 700r raptor et tout le reste ba achete Kawasaki et la tu comprendras la puissance !!
Quel aiguille dois-je prendre ? car le problème ses que y'en a un qui dit les gicleurs l'autre l'aiguille l'autre l'allumage ...
Depuis combien de temps tu a cette config et/ou qu'est ce que tu a changé pour que ça ne fonctionne pas correctement ?
Après c'est pas indispensable en soit on peux rester sur le 16 d'origine mais on aura du creux à bas régime (selon le pot).
Pour commencer met une BR9ES franchement sa sert à rien de s'emmerder avec les 8 et 10 selon la saison, d'origine on te met sa et il se doute que tu vas pas aller y toucher pour un client lambda.
Perso sa fait plus d'un an maintenant que je roule en 50 sur deux bécanes différentes, j'ai toujours utilisé du BR9ES et j'ai jamais eu de soucis aussi bien par 35° que par 0/-4°
Le problème c'est que plus je descend en gicleur et mieux c'est donc dois-je garder mon gicleur de 90 ? Donc le problème vient pas du gicleur car entre un 100 et 90 ses toujours le même problème sauf que au 100 elle sature énormément à l'arrêt .
