Problème troue mi-régime AM6
Bonjour, à tous.
Voila depuis un certains moment ma moto (masai ultimate, moteur am6) a des creux a l'accélération a mi-régime, au début j'avais le pot d'origine quand ça a commencer,
Depuis j'ai monté un SCR CORSE 50/70 passage bas et c'est pire, vers 6000 tours la moto broute et n’accélère pas (a bas régime et haut régime elle marche bien), à moins que je force dans une descente.
J'ai essayé de changer les gicleurs cela n'as rien changé (j'ai actuellement un 98), j'ai essayé de changer les clapets, j'ai essayé différents cran d'aiguille, j'ai essayé le réglage carbu (qui est nickel), j'ai essayé en changeant tout les joint de l'admission, rien n'y fait.
Avez-vous une idée d'ou peu venir le problème ?
(Donc le 1er cran c'est la position du plus pauvre et le 5eme celle le plus riche)
PS: Quand vous passez disons du cran 2 au cran 4, vous descendez le crans car la partie plate (ou légèrement arrondie) c'est le haut de l'aiguille et la partie "conique" c'est le bas de l'aiguille.
il doit remonter l'aiguille, et pour remonter l'aiguille,il doit descendre le clips...
ou
si on descend le clips,l'aiguille remonte 😉
Je m'explique:
_Toi tu parle du mouvement de l’aiguille quand t'on déplace le clips de crans.
_Et moi je parle de la position des crans du clips de l'aiguille.
Si tu vois toujours pas:
En gros, toi tu lui dis de monté l'aiguille "Remonte LA", donc indirectement tu lui dis de descendre le clips... Et moi je lui dis de descendre le clips, donc indirectement je lui dis de monter l'aiguille...
Et je suis dsl c'est en partie ma faute, parce que je tes mal lu (j'ai pas fait attention au "LA" qui représente l'aiguille)... Relis ta phrase mais sans le "LA" tu comprendra pourquoi j'ai dit "descendre".
PS: on va dire que c'est à cause de la chaleur 😗 ...
avec tout ça ,on ne sait pas si ça va mieux...
