Problème de réglage
Problème de réglage
Bonjour j'ai une hm derapage 50 de 2003 et depuis que je l'ai je ne peux pas rouler avec car je ne trouve pas la bonne configuration. Elle a pot d'origine, kit 50 fonte, vilbrequin metrakit et carbu phbg 17 mais je ne sais pas quoi mettre comme gicleur ou aiguille pour que ca marche, j'ai tout essayé mais quand je roule elle n'a pas de puissance au démarrage et il y a un vide entre chaque vitesses. N'hésitez a me poser des questions et merci pour vos réponses.
epicFlayke
Tu es en gicleur de combien là ? Pour cette config pas besoin de modifier l'aiguille.
Et tu as quoi comme pot ?
Le gicleur devrait être autour des 95-100 je pense. -
Rayzenn
Suis ce tuto en prenant ton temps, un réglage carbu sa se fait pas à la va vite et au hasard en touchant au vis sans savoir.
- https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490&hl=reglage+carbu
