Problème piston est Haut moteur
Bonsoir
J'ai regarder l’état du piston et du cylindre en démontant le pot et je voudrai savoir si ceci son encore en bonne état(j'ai joint des photo).
Si tu as pas perdu de perfs pas du tout ton cylindre est bon surtout que les micro rayures comme celles si sont normales j'ai les mêmes sur mon cylindre
Changé ton piston ça ira mieux le cylindre si c'est un fonte il te tiendra le double voir le triple de km auxquels tubes
