Config kit 50 polini alu
novembre 2017 modifié dans Motos 50 cm3
bonjour je voudrais s’avoir si cette config marchera bien sur derbi euro 3 kit 50 polini alu carburateur 21 dellorto phbg gicleur 100 pot scr corse racing line 50 passage bas boite a clapet malossi vl18 pipe admission polini boitier cdi top performances boite a air origine pignon 14 dents couronne 53 dents merci de bien vouloir me repondre
  • Oui sa marcheras bien et tu peux même changer le vilo suivant les km qu'il a
  • Mdr le mec qui commence les réglages carbu avant d'avoir fait tourner le moteur, sinon la config est pas mal
  • Un carbu de 21 est légèrement surévalué pour une config comme celle ci part plutôt sur un 19 et prépare un minimum ta boîte à air au lieu de prendre un carbu trop gros
  • Un carbu ne peux pas être trop gros, tant qu'il est bien réglé ça ne change rien il y a juste plus de couple pour un carbu plus gros
  • si je prend un carburateur 19 vous avez une idée du gicleur principale a mettre
  • Entre 100 et 120 mais un carbu ne se règle pas qu'avec la taille du gicleur ou la vis de richesse-_-
