Quelles modifications apportées à ma moto si je veux changer le pot
 Bonjour à tous voilà j’ai une bêta track de 2017 je souhaite changer le pot d’échappement je me demandais si je devais faire des modifications comme un réglage du carburateur changer le gicleur ou autre chose (je suis débridée gicleur de 95 et carbu de 16)
 Ou alors y a-t-il d’autres modifications que le changement de pot plus rentable et moins coûteuse que je pourrais apporter (changement de carburateur préparation de la boîte à air etc).
  • Prepa BAA c’est gratuit et sa fais gagner de la patate.
    Ca sert a rien de changer de carbu si tu change pas de pot.
    Si tu fais une de ces trois modifs changement de gicleur et donc reglage carbu
  • Ok donc soit je prépare le moteur
    soit je change le pot et le gicleur (qu’elle taille?) et réglage carbu
  • Non pas prepa le moteur la boite a air, il faudra quand même changer le gicleur et faire un reglage carbu.
    Tu peux aussi changer le pot en plus, fais les deux tu maximiseras les perfs et sa te fera un seul reglage a faire.
    Tu peux aussi passer en carbu de 19.
  • T'as rien à faire quand tu change de pot à part un réglage carbu
