Moto qui broute et qui fume sur beta rr 2002
Bonjour j'ai un probleme sur ma beta rr 2002, elle fume et ne dépasse pas les 10kmh et au joint de pot il y a un truc noir gras qui coule pourtant je fais du mélange à 2% et je viens de changer la bougie donc j'ai monter l'aiguille du carbu tout en haut et sa n'a rien changé
Merci de m'aider svp
j'ai un peux chercher et que sa peut venir sois :
-mauvaise purge.
-durite tordu.
-mauvais couple de serrage de la culasse.
-default de planéité de culasse
-joint de culasse
-réglage carbu
-bougie noir
-filtre à air mouillé
C"est ce que j'ai trouvé sur internet, j’espère t'avoir aidé un peu . -
Le truc noir qui coule c'est est un detail c'est est juste le pot pas étanche des fois tu le recales et le serres correctement et ca coule plus et si ca fume surtout au demarrage c'est est pas grave.
Enleves ton carbu et nettoies le correctement souffles dans tous tes gicleurs tout les trous et fais gaffe a remettre aucune merde dedans surtout les petits gicleurs souffle dedans des 2 côté et fort .
Pour moi ca a marché c'était surement une merde dans le carbu
