Problème phare avant origine Derbi
Bonjour , depuis environ 2 semaine , mon phare avant d'origine derbi ne marche plus , je pensais que mon ampoule était griller alors Jen ai racheter une neuve Mais elle ne fonctionne toujours pas.
je n'ai pourtant rien toucher de particulier mis à part les 3 fils quil faut débrancher et rebrancher pour changer l'ampoule.. Merci d'avance 🙂
Est ce que le reste des lumières fonctionnent bien,feu arrière, clignotant,voyant de tableau de bord ?et de quelle année elle est?Mes becannes :
La je vois pas.tu à peut être un connecteur qui fait pas contact ou ton Comodo qui est hs.essaye de voir avec un testeur si tes fils sont OK.Mes becannes :
Tu a tester ton Comodo avec un testeur?tori13 a dit :Du coup personne ne sait d'où cela vient ? Avant SÀ marcher Nikel et puis la plus rienMes becannes :
C'est aussi peut être un problème de faisceau.Quand j'ai refait ma Derbi,il y avait un faux contact au phare,et en cherchant d'où venais les fil,j'ai trouvé un raccord entre deux fils qui s'était défait.et la connection étais bien enfuie en plein milieu du faisceau.Juste côté cadre près de l'axe de fourche.Essaye de tirer un peu sur tes câble de phare tu verras bien si tu te retrouve avec un fils dans les mains.Mes becannes :
bonjour, cela ressemble a un problème de relais , tu doit en avoir 2
1 pour les phares et le 2eme pour le démarrage
logiquement c'est le même model pour les 2 donc essaye de les inversés pour voir.
si après inversion ta moto ne démarre plus c'est ton relais qui est mort
il y a quand meme le bouton code /phare à contrôler .
ne pas oublier de contrôler la masse qui arrive aussi au phare .
