Réglage carbu 17.5
Réglage carbu 17.5
dans Mécanique 50 cm3
Bonjour à tousse je vous contacte car j'ai un problème de réglage sur mon carbu de 17.5 je suis actuellement en gicleur 108 j'ai essayé 80 90 95 Rien ne fait decu pouvez vous m'aider si vous plaît
J'ai kit 70 stage 6
Vilo renforcer stage 6
Allumage mvt dd
Carbu 17.5
Pot stage 6
J'ai kit 70 stage 6
Allumage mvt dd
Carbu 17.5
Pot stage 6
baban
le problème c'est pas le réglage carbu mais le carbu lui même il faut minimum un 21 vu la config -
bonjour normalement sa dois machée j'ai pus faire le teste avec le maime cylindre si té sur am6 moi javais un gicleur de 112 après set bien mieux d'avoir un carbu de 21 mais sache que sa pourra marcher mais bien plus creux fais gaffe a la couleur de tas bougie quelle set brique .
noir set pas normale . pour ton gicleur je set pas mais sa doit tourner de 90 a 115 et pour ton cornet tu peux le garder si set le bon diamètre même si je te recommande une boite a air .
pour moi cette couleur est bonne si tu n'a pas de trous et que ta moto prends tous ses tours et tien bien le ralenti alors c'est nickel n'y touche plus
Sa dépend de tas couleur de tas bougie on peux pas te chier le gicleur comme sa noire trop riche matin foncer bon blanc trop pouvez il faut commencer par un gro gicleur 110 par exemple sa broute tu passes à 108 mais set pas sa tu passe à 105 la set bon . - sa sera moins bien et plus (blanc)
J'ai kit 70 alu stage 6
Allumage mvt dd
Carbu 21
Pot stage 6
Kit 70 alu stage 6
Pot stage 6
Cornet
allumage mvt dd
PS: si vous pouvez m'aider merci????
salut tout le monde voilà avec mon nitro j'ai un souci que j arrive pas à régler quand je prend mon scoot à chaud et j accélère à fond le scoot fait comme si j'allais tomber en panne d essence et ce que le gicleur en 92 et trop petit ou est ce que je dois m'être une plus grose si vous pouvez m'aider sa serait cool de votre par Voici ma configuration
Kit 70 alu Stage6
Villbrequin renforcer Stage6
Pot Stage6
carburateur 21 avec gicleur 92
Cornet
Villbrequin renforcer stage 6
Carbu 21 gicleur 92 avec cornet
Pot stage 6 si vous pouvez m'aider je vous fais part d'une photos de ma bougie merci
