Problème fuite dt
Problème fuite dt
Bonjour j ai un problème sur ma dt50 depuis que je m’entraîne à lever ma moto.Des quelle monte dans les tours elle fuit au niveau des durites de refroidissement qui relie la culasse au carburateur.Il faut savoir que j'ai court-circuité cette durite car problème carbu , mais sa ne poser aucun problème jusqu'a maintenant.J'ai pourtant changer ces durites plusieurs fois elles sont très bien accrochées.Ducoup j'arrête d'essayer de la lever mais sa n'empêche pas les fuites.Quelqu'un peux m'aider svp
epicFlayke
La fuite se situe au niveau de la jointure entre la durite et la culasse? ou la jointure entre la durite et le carbu? si c'est ça met un rilsant serré bien fort ça ira très bien. -
epicFlayke
alors essaye de mettre un rilsant bien serré moi j'ai fait ça et ça marche nikel 😉
