Probleme puissance ou accélération
salut a tous je nai pas été tres precis dans ma question désolé donc je vous explique mon problème, hier l'attache de mon pot a l'arrière c'est casse en deux du coup mon pot ne tener que par le collecteur et les ressorts , j'ai alors essayé de demarer la moto , elle a demarer puits petit a petit elle s'étouffe meme avec les gaz a fond jusqu'à s'arrêter du coup jai enlever le pot et mon piston et nikel donc je ne pense pas que ca vienne du moteur donc j'aimerais savoir si le pot en ete la cause , le pot et un scr corse sm , merci de votre compréhension et je compte sur vous pour m'expliquer le problème en détail.
