Probleme de fuite d essence sur derbi senda xtrem 50
bonjour a tous lorsque je kick pour demarer de l essence sort du cylindre au niveau du pot d echappement...j ai changé de carbu,de boite a clapet et j ai meme demonter mon pot car il y en avait dedans...mais rien a faire ca fuit toujours.Du coup elle ne demarre pas sauf a la poussette et bien entendu la bougie se noie.Quelqu un a t il une idée?merci
As-tu pensé à faire un réglage carbu avant de tout changer ? Parce que là la cause la plus probable c'est que tu es réglé trop riche donc si tu n'as pas fait de réglages je te conseille de baisser ton gicleur
