Cylindre sur Beta Track 50 2013
Bonjour à tous, j'ai une Beta Track de 2013 (Am6), et j'aimerais changer le cylindre (pour rouler les weekends et pour rouler tous les jours pendant 3mois par ans),quel est le meilleur cylindre (fiable et puissant),
Sans changer le vilo (la moto à 8500 km),
Merci !
Merci !
Bon le pot tu peut en mettre un autre cnest un exemple
-Pack 86 top alu
-carbu 28
-Pot voca big bore
-vilebrequin renforcé
-changement de bac
-embryage renforcé
-Un allumage
-une pipe d'admission orientable
Attends d'autre avis
-carbu de 26 sunworld
-pot yasuni r3
-vilo doppler endurance
-roulement de vilo skf
-joint spi de vilo
-bac malossi vl17
-pipe malossi 24-28mm
-allumage mvt dd ou premium
-embrayage newfren
-antiparasite ngk competition
-bougie irridium
-termomètre koso pour le cylindre
-grosse prépa BAA ou BAA de karting
-pochette de joint de carter
-pochette de joint pour embrayage
avec ça tu va manger du 86 jte le promet
70 pro race 3 préparer aligné bm
Vilo brk compétition roulement most
Carbu 30 pipe 30
Pot pro race 3
Embrayage newfren
Allumage mvt dd
Boîte à clapet v-force ou malossi vl17
Ou alors
Kit 88 stage 6 préparer
Vilo stage 6 course 45/roulement
Carbu 32/pipe
Pot Yasuni r4
Embrayage newfren
Allumage mvt dd
Boîte à clapet v-force 3 si carter prepa
Carbu de 28 même
Par contre le pro race est plus puissant qu'un top alu mais est il assez resistant pour faire du all says pendant 3 mois ?
Sinon si tu veut du vraiment solide un 75 top rose ou 80 brk
Mais juste une question l'auteur quelle utilisation plus précisément veut tu faire de ton kit ?
70 top perf
vilo brk piste
carbu 21
pot yasuni r2
embrayage stage6 la se sera déjà pas mal avec un petit budget
Je peut commencer par le pot,carbu, embrayage et plus tard le cylindre ?
Comment bien entretenir tt ça?merci!
