Bruit dans le haut moteur derbi €3
Bonjour à tous !
Depuis environ 1mois et demie 2mois ma moto fait un bruit qui me paraît anormal. Quand je commence à rouler et à passer mes vitesses , j'entend comme des claquement assez réguliers dans le moteur mais je n'arrive pas à savoir precisement d'où vient le bruit.
Au point mort elle ne fait pas se bruit , elle le fait que quand je commence à prendre de la vitesse (50km/h à peu près). Vous pensez que c'est quoi ?
PS: c'est une derbi senda SM de 2015 moteur euro 3 , elle a 7300km.
Merci d'avance pour vos reponses ????
epicFlayke
Vérifie ta visserie (vis carénage, rondelle qui bouge etc) en général ça vient de là + si tu as un porte clé ou un anneau sur la clé enlève let
epicFlayke
Ce que tu peux faire éventuellement c'est démonter ton cache allumage et tester s'il y a du jeu au niveau du volant (horizontal vertical latéral) ce qui serait signe d roulement de vilo hs mais franchement vu les km ça m'étonnerait.si vraiment tu veux résoudre le problème tu peux démonter le carter d'embrayage, c'est possible qu'un bout de clavette ou de disque se balade dans le carter.(attention si tu fais ça prévois un plein d'huile de boite et un joint de carter) -
epicFlayke
Ca ćest pas normal, la bougie est bien serree ? C'est peut-être la rondelle qui vibre -
epicFlayke
C'est possible, après faut pas oublier que dans un moteur y'a des explosions, des pignons en mouvement,un vilo et des pièces en inertie alors c'est normal que des fois y'ai des bruits qui peuvent nous paraître bizarre, ce que je t'ai dis c'est le plus facilement vérifiable et le plus important, après ça peut être un piston de boite qui a pété,etc.. mais selon moi tant que tu n'as pas de signes précis (pertes de performances,..) c'est sans danger pour ton moteur et tu peux rouler sans t'en inquiéter.
