Démonter un calorstat sur tzr
je voudrais déonter un calorstat sur ma tzr, faut-il purger le liquide de refroidissement ou est ce que je peux enlever la culasse toute seule en dévissant les 4 écrous ?
epicFlayke
Oui je pense mais essaye de degager au maximum juste un côte de carenage, pas besoin d'enlever le rese, et oublie pas de mettre des joints de culasse neufs quand tu eremontesMa Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
Ensuite tu dévisses les 4 ecrous EN CROIX impérativement puis tu déculasses.
On parle bien du CALORSTAT et non de la SONDE DE TEMPERATURE, donc c'est un dispositif situé à l'intérieur de la culasse juste là où arrive le liquide de refroidissement. Ensuite tu retires les 2 vis et les 2 rondelles et c'est bon.
et pour la sonde de température il faut purger aussi ou juste dévisser ..???
