Difference entre le moteur am6 et le moteur euro2/3
Bonjour à tous , comme c'est dit dans le titre quel est la Difference entre le moteur am6 et le moteur euro2/3 , alors ,
Niveau mécanique est ce que c'est les même ?
Car si sa serait les même sa serait le même
nom ?
Voilà , en espérant que vous pourrez m'éclairer sur le sujet , Merci bonne journée / soirée ???????? 🙂
nom ?
epicFlayke Modérateur
Salut, les moteurs AM6 sont construits par Minarelli, ils équipent les motos Sherco Beta Rieju Malaguti Yamaha MBK Peugeot Aprilia (avant 2003) MotorHispana Husqvarna Fantic et CH. Il n'existe que 2 versions de ce moteur, AM6 et AM6 NG (nouvelle génération). Le principal défaut de ces moteurs est la boite de vitesse, des points morts sont présents entre chaque vitesse, mais tu peux pallier à ce problème en appuyant assez fort sur le selecteur pour passer les vitesses. Le deuxième défaut est la fragilité du vilo d'origine. Perso j'ai 2 motos avec moteur am6 et j'ai pas trop eu de problème, si ce n'est la boite de vitesse.
Ensuite les moteurs Euro sont fabriqués par Derbi et équipent donc toutes les motos de la marque, Aprilia Derbi Gilera Speedcool Bultaco et Valenti. Ils ont fait plusieurs versions de ce moteur, les €1 2 et 3 au fil du temps pour innover et s'adapter aux normes de pollutions notamment. Ces moteurs ont mieux été pensés que les moteurs AM6 (attention je parle pas de qualité de finition mais de conception, de la recherche qui a été faite derrière). Par exemple, la boite de vitesse est plus résistante et mieux pensée que celle de Minarelli (les fourchettes des boites Derbi sont en aluminium alors qu'elles sont en acier chez Minarelli). Les vilos Derbi sont plus résistants et peuvent supporter un 50 alu ou 70 fonte s'il n'a pas trop de kilomètres. Après je connais pas trop Derbi j'en ai jamais eu mais le €3 est vraiment bien à ce que j'ai entendu dire (un pote 108 compteur sur une RS4 €3 full origine juste un pot LeoVince).Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
Ainsi que ma chaîne YouTube où tu peux retrouver tutos et diagnostics de panne : https://www.youtube.com/channel/UCdfryMla6mIOttm0950cZFg?ucbcb=1 -
Malakoff68 Modérateur
Y a pas trop de différence entre les deux,c'est pratiquement pareil mais si ton moteur est un am6 recherche des tuto spécifique ça existe aussi.Mes becannes :
Oui j'ai du matos , je bricole un peu quand même , et juste ces questions car vu que mes potes ne sont pas bricoleur , que quand je demonte je ne sois pas surpris .
_Niveau mécanique , le moteur am6 est le même que sur euro 3
(Est ce que les pièce sont au même endroit )
Mais si tu les modifie en mettant un petit kit ,le vilebrequin des euro 2/3 /4 ,dont plus résistant ,alors que sur AM6 le vilebrequin ne tient pas avec un kit 70 par exemple .
Mais sur AM6 il y a un arbre d'équilibrage dans la boîte qui diminue les vibrations.
Mais sur AM6 il y a souvent des faux point mort ....
En gros il y a des avantages et inconvénients pour chacun d'eux
