Problème de démarrage sur Yamaha 50 DT / AM6
Suite à serrage de la 50 de mon fils, j'ai changé la totalité des pièces (Vilebrequin,bielle, roulements, cylindre,piston,joints). Après remontage, elle a démarrée sans problème mais n'avais pas de puissance une fois la 1 ere engagée et après un nouveau réglage carbu au niveau de la richesse, elle démarrait et fonctionnait parfaitement et pu faire quelques tests de rodage. quelques jours plus tard, impossible de la démarrer ! noyée. j'ai même acheté un carburateur neuf de 19 et un système de starter (car l'ancien etait moyen et n'avait plus de starter -enlevé par ancien propriétaire- ). Hors la moto ne démarre toujours pas. L'allumage fait bien les étincelles sur la bougie (neuve). Mais je remarque que l'essence ressort un peu par l'échappement côté cylindre. même à la poussette, rien y fait. la compression est là pourtant. merci de votre aide.
C'est très probable qu'elle est sérrer il m'est arrivé d'avoir encore de la compression suite à de petit serrage et j'avais pu rouler avant qu'elle ne démarre plus mais le seul moyen de savoir c'est de démonter
