Problème de trop plein sur Derbi Senda SM Xtreme
Bonjour à tous je suis nouveaux sur ce site et lui souhaite prospérité donc voilà j'ai acheter d'occasion une derbi senda car j'avais envie d'une décoration personnel mais bref avant tous il fallait faire la partie moteur donc j'ai quelques autres petit problème que le probleme de trop plein donc voilà mes questions
J'ai fait un plein cet aprem et ma moto à commence à fuire de partout j ai essayé de trouver d'où provener la fuite j'ai regardé au niveaux de la durite et du carburateur mais vu que je ne m y connais pas beaucoup je sais pas trop si vous pouvez m'aider merci
J'ai une fuite d'huile au niveaux de l'entrée du.pot je crois l'huile et noir et je n'est pas plus d'informations desole
Et J'hésite à changer mon carbu car celui monter dessus et fatigué et comme elle est débridé j'aimerais savoir si en changeant le carbu ça va alternée les performances de la moto et si oui quelle est le meilleurs reglâges à faire
Merci de votre compréhension
Pour la fuite d'huile sortie de pot , ou plutôt sortie de cylindre,t'inquiète pas j'ai une Gilera qui fait la même chose.ca doit être l'excédent qui n'est pas bruler qui ressort forcément par la sortie d'échappement.vu que le raccord n,est pas étanche forcément, ça laisse des traces.
Mes becannes :
Pour l'essence je vois pas trop bien à l'image,est ce que ça coule en continu ou seulement quand tu roule .tu a peut être trop remplis le réservoir.pour la fuite d'huile commence d'abord par nettoyer ton moteur avec un produit dégraissant tu verra déjà plus clair sur l'origine de la fuite.Mes becannes :
3pourcent c'est trop ,2pourcent ça devrait suffire..si tu change de carbu pour un plus gros faut de toute façon refaire les réglage de richesse et éventuellement mettre un gicleur plus grand.
Mes becannes :
