Impossible de demarrer
Le soucis : Essaie de démarrage au Kick ou au démarrage électrique.
Léger debridage (Juste le pot et changement du pignon) Je prends pas plus que du 80km/h (Conteur moto hein), Le probleme est survenue après le changement des clignotants, Le démarreur électrique marche(Enfin on l'entend, Mais le moteur ne se lance pas), L'affichage (Vitesse et tous) Marche, Les clignotants ne marche pas, J'avais une hypothèse, C'est un circuit avec deux boucles Et la bougie est relié au circuit des clignotants. La panne viendrait donc de ce circuit
Merci de vos reponses 🙂
Quand tu dis :
"Le démarreur électrique marche(Enfin on l'entend, Mais le moteur ne se lance pas)"
Le moteur tourne mais ne démarre pas ?
Ou bien le démarreur tourne dans le vide et n'entraîne pas du tout le moteur ?
Vérifie que tu ai l'étincelle à ta bougie !
