Gpr racing 2012 panne de phares avant
bonsoir
aujourd huit nouvelle panne : plus de phare avant, je me demande si cela n'ai pas lier a mon problème de compte tour ?
j'ai testé les relais de phare et apparemment ils sont bon snifff , j'ai bien du 12v qui arrive au relais , les ampoules fonctionne branché en direct sur la batterie, les cables et cosses sont bonne également, le commodo également.
il y a 2 relais identique l un a coter de l autre model guilera 020402 donc échange de relais et tjrs pareil ! 2 relais qui pette en même temps?
help me ou la becanne va finir dans l oise prochainement
Tu as vérifié les fusibles ?
Sur mon ancienne bécane (Ride Thorn) le compteur avait cramé et fait sauté un fusible sa bridé les tours de ma moto mais genre vraiment.
Et par curiosité j'ai testé de retirer le deuxième et bah il géré les lumières donc regarde de se côté la
bon reprise de tete ce soir
j'ai donc 11v98 a la batterie
fusible ok
relai ok
cablage ok
ampoules ok
je ne voie plus que le comodo d'hs
bon comodo ok
regulateur ok
