Problème liquide de refroidissement
Bonjour, en enlevant ma bougie j'ai enlevée la durite à côté de la bougie, celle du liquide de refroidissement et j'arrive plus à la remettere comment faire?
baban
j'ai fait la même connerie quand j'ai fait mes réglages moi c'était carrément l'embout qui a sauter car j'ai mis un coup de clé dedans comme un con en desserrant la bougie et le liquide de refroidissement a gicler partout sur le moteur et bah jsuis rentrer en poussant surtout la démarre pas tu risque un serrage donc si c'est comme moi il faut que tu change ta culasse ou si c'est juste la durite qui est partie elle se remet facilement
