Problème sur ma derbi senda !
Bonjour j'ai un problème sur ma 50cc.
Quand je la fait monter dans les tours en 1 ère elle commence à brouter et puis petit à petit elle cale lentement comme un manque d’essence aidez moi svp
Rayzenn
Sûrement un réglage carburateur à faire, vérifie la couleur de ta bougie pour savoir si tu doit enrichir ou appauvrir -
Rayzenn
Si tu dit avoir mis trop d'huile, j'imagine donc que tu tournes au mélange et non à la pompe à huile.
Trop d'huile c'est pas spécialement dangereux, sa encrasse juste ton moteur et sa peux claquer ta bougie et tu risque d'avoir de l'huile non brûlé qui coule du pot.
