Rieju mrt Pro ( 50cc) 86 top alu à 2000 euros sur le bon coin . Est ce un bon achat ?
Bonjour à tous , en cherchant sur le bon coin j'ai trouvé une rieju mrt Pro avec un kit 86 top alu a 2000 € je n'ai pas encore contacter le vendeur car je n'ai pas encore mon bsr .
Je ne connais en mecanique moto et j'aimerai avoir votre avis sur cette offre.
Merci <span>
</span>
Merci <span>
pour une premier moto un top alu risque d'étre un peu puissante nan ? bon après si tu y va progressivement sa ira , mais si tu t'y connais pas en meca pour prendre ca , segementation et autre entretien a faire régulierement comparer a un origine et puis en prendre soin aussi (temp de chauffe etc ) et pour moi il faudrais changer le carbu de 24 par un 28 et le pot par un r4 ou equivalent 😉 et si tu serre obliger de reprendre le meme cylindre si carter aligner au cylindre
epicFlayke
C'est loin d'être une bonne occasion.
Enfin pas pour toi.
Le 86 c'est vraiment pas un truc de débutant. Si tu as même pas encore ton bsr je te déconseille fortement mais au plus haut point de la prendre, je dis ça pour ta vie mec !
A moins que tu ai fais de la piste depuis tes 4 ans, tu n'as pas l'expérience requise pour maîtriser un si puissant moteur, en plus préparé ! Je dis ça mais quand tu débutes, rien que tirer sur les premiers rapports d'une origine débridée tu te crois déjà sur une H2. Commences avec une config origine + pot maximum, en commencant avec un kit tu joues avec le feu mais en plus avec un top alu préparé là c'est couru d'avance tu vas te vautrer. Je sous estime pas tes capacités de pilotage, mais ok c'est bien facile de voir des vidéos sur youtube de mrt 86 mais les mecs dessus ils ont de l'expérience, crois moi tu montes sur ce genre d'engin ça marche mieux que la majorité des 125, en plus si tu sais pas gérer l'embrayage depuis longtemps t'es par terre en moins de 2 avec une bavette pliée et les carénages rayés.
Encore une fois je remet pas en cause tes capacités, mais moi je dis ça pour toi, mettre une machine destinée à la compétition entre les jambes d'un débutant c'est tout sauf raisonnable, que ce soit au niveau de l'entretien ou de la puissance.
Quand tu auras des centaines de bornes et plusieurs chutes, là tu pourras envisager de mettre un kit 😉
Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
t'abuse pas juste un peu là. pour avoir tester je suis pas tellement d'accord
ça m'étonnerait que tu lèves jusqu'en 3 facile au gaz avec un CBR 😆
et en soit la mrt de l'annonce est bien mais que si tu es déjà expérimenté 🙂
