Roulements sur vilebrequin ?
Bonjour, je restaure une petite peugeot 103 de 1971 et j'ai un soucis au niveau du remontage du moteur. je n'arrive pas a les insérer comme il faut sans les bousiller avec la technique de retracions chaud et froid au décapeur thermique la cage en polymère (plastique) fond, je ne dispose pas de presse. Vous faites comment avec vos roulements avec cages en polymère ? vous les faites tous à la presse ? merci d'avance 🙂
baban
perso pour les roulement de roue sur une voiture (un peu le même principe) j'ai pris une fendeuse a bois attelée a un tracteur et je m'en suis servi comme presse donc si tu connais qqun qui possède sa tu peut t'en servir mais oublis pas de mettre un truc entre deux pour rien bousiller
