Plus d'allumage x-limite
salut as tous voila le problème j'ai mon fils qui m'a appelé pour allé le cherché sa moto c'est arrêtée toute seul.
une fois rentré a la maison j'ai regardé l'allumage a la bougie pas d'étincèle je change donc la bougie pour une neuve mais toujours pareil.
j'ai regardé testé les fils voir si il y avait un de cela qui été coupé rien.
d'après vous est ce que sa peut venir du stator ..et comment savoir si il est HS ou pas .
j'ai pas voulu le démonté car je ne sais pas comment mis prendre
ok bon je vais essayé de trouvé sa....
Voila après beaucoup de recherche j'ai enfin trouvé.....je connais pas les nom des pièces mais je vais essayé de vous faire comprendre.
sur la cloche du volant magnétique il y a une plaque et cette plaque passe devant un genre de bobine capteur et se capteur été décalé de 2mm donc la plaque ne passé plus devant.
j'ai simplement poussé le capteur et la étincelle a la bougie.
Si sa peut servir a quelqu'un .
je vous remercie pour votre aide.
la je m'attaque au joints spi fourche donc a bientôt.
