Modifier 50cc discretement
Bonjour je aimerai modifier ma 50cc sans faire un boucan monstre dans mon village et atteindre les 100km/heure c'est une derbi senda. Merci d'avance
50 bidalot alu : 282e [Lien rompu] du mk (un peu moin performent ): 181ehttps://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-metrakit-alu-50-derbi-euro-3-euro-4-37838
carbu 24 stage 6: 95e[Lien rompu]
vilo barikit competition :176e [Lien rompu]
roulement skf c3 : 30[Lien rompu]
pot scr racing line :236e https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-echappement-derbi-scr-corse-racing-line-50-32243
tous les joints moteur +spy : 7e+ 7
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pochette-de-joints-spi-derbi-euro3-euro4-27404
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/joint-carter-d-embrayage-derbi-euro3-31000
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/joint-carter-moteur-derbi-euro-3-30999
allumage mvt dd : 289e https://www.maxiscoot.com/fr/produit/allumage-mvt-dd-derbi-euro-2-et-euro-3-sans-balancier-27713
total: 1122
voila avec sa sa devrais envoyer pas mal , par-contre faut que tu t'y connaisse un peut-pour tous monter et les reglages et que tu ait l'outillages 😆 et prévoit une boite de gicleurs pour les réglages -
ok bah bon montage alors , tu pourras mettre une tite video pour voir comment sa watt 😆
pas compris ta phrase , et j'ai oublier rajoute une big mousse ou modifie/ change le manchon de boite a aire, et regarde bien sur d'autre site pour le prix et la disponibiliter des pièces
si tu veux tapé un vrais 100 , faut au moin un kit 50 du style 50 metrakit en alu (kit qui marche assez fort pour un 50 et assez solide ) (avec sa tu tien un petit 70) ,un pot comme le scr racing line et un carbu de 21 et une transmis peut- étre un peut plus longue puis après tu peut rajouter des clapets , un allumage...
après sinon mètre un kit 70 moyenne puissance style airsal en alu ou fonte , un carbu de 21-24 puis un pot qui va avec ,
après pour les deux kit il est conseiller de monter un vilo renforcer , mais tu peut y aller avec celui d'origine si il a pas trop de bornes 😆
bien-sur tu peut prendre 100 avec un pot seulement mais que compteur pas gps 😉
