Un carburateur qui a la vis de ralenti et d'air sur la droite?
Salut à tous,
Alors voilà je cherche désespérement un carburateur 19 pour derbi qui a la vis d'air et ralentit sur la gauche. En fait mon pot passage haut derbi qui passe sur la gauche touche le carbu donc impossible d'accéder aux vis! Puis je sais pas si les vis qui sont situés à gauche du carbu peuvent se mettre sural droite? Et je cherche un carbu avec starter manuel, merci !
d'acc ca c'est pas un soucis car je vais le supprimer sur ma dépression. Tu m'en proposes combien?
